附图是EL84开发后不久,西德音响刊物介绍的一款EL84 AB1类推挽输出的高保真放大器,电路极其简练(电源部分未画出)。
双三极管ECC83(与12AX7相同)1/2作为P-K分割倒相器,另一半作前置放大器,EL84作标准五极管AB1类推挽输出,为避免两管静态电流不平衡,图中栅负压电阻R24作平衡调整。EL84的非线性失真极小,不超过4%,而P—K分割倒相器有50%的阴极负反馈,前置放大器工作在输入信号不大于1Vp-p的小信号状态,故前级非线性失真度小于5%,输出功率12W时则非线性失真度小于2%。频响可达到(-1dB)。该机输出变压器采用舌宽19mm、叠厚30mm的高硅钢片,双向交叉,初级两绕组用φ0.18mm漆包线绕4000匝,中心抽头,次级绕组用φ0.64mm漆包线绕176匝。初/次级阻抗比为8000Ω/16Ω。
另外。EL84、6BQ5的跨导极高,易引起高频寄生振荡。为此,实用中在第二栅极加入防止振荡电阻,如图25中的R20、R23、R25、R26。
