本功放电路极为简洁,信噪比高、超低失真度,音色佳,功率容量大(额定70W+70W),性价比高,易制作。STK4040X1是一种优选的Hi-Fi功放电路,有极佳的电参数,在Vc=±43.5V,RL=8Ω条件下,额定输出功率不小于70W,最大谐波失真仅为0.008%,典型值为0.003%,3dB频响为20Hz-20kHz。如此突出的性能指标,在功放电路中确实是难得的。
一、电路原理分析
图1为内部等效电路。T3、R1、D1、D2组成的恒流源电路作为差分对管T1、T2的共射阻抗,提高了输入级的放大倍数和共模抑制比。差分级的单端输出信号直通T8的基极,作为激励级的输入。T7和T8共同组成一种近似共射共基电路,同时,T7为近似共基接法,本身电压增益大,与T8结合构成激励级的电压增益仍然很高,更重要的是由于T7的基极接地具有隔离和屏蔽作用,使T8的输出信号不易反馈到输入端,保证激励级的工作极为稳定,进一步降低失真。T6和R2、D1、D2组成另一恒流源电路作为激励级的交流负载,它比起普通电阻负载(如STK465、STK4151等许多集成功放)来说,具有更高的交流阻抗,增益更高,工作非常稳定、可靠。T9、R8、R9和D5组成一种“倍增恒压电路”,恒压值主要由R9和R8的比值决定。它比起用二极管串接电路稳压效果更好。动态内阻更小,输出级的直流偏置越稳定,激励信号的波形更对称,失真更小。T10、T11和T12、T13组成全对称PNP—NPN达林顿对管,使输出级电路更简洁,对称。线性好,失真小。
可见,本功放集成由于采用对称性、稳定性好的全互补输出电路,并广泛应用恒流源电路和高β值的恒定偏置电路,激励级采用共射共基形式,减小了滞后补偿电容,明显地改善了放大器的开环频响和非线性失真。另外,由于集成工艺能有效地保证差分对管和输出对管的参数的一致性,使得电路指标比起分立元件更易得到保证和提高。
图2是用STK4040×1和NE5532组成的放大器(只给出一声道),IC2采用较深的直流和交流负反馈,工作稳定,能给出27dB的增益。IC1b构成有源音量控制电路。在电位器接地点3端滑至1端时输出最大,且能给出12dB的增益。
可见,放大器的总增益应为27dB至39dB(12dB+27dB)可变。其优点是提高了放大器在中、小音量的信噪比。而且,由于IC1采用运放NE5532,使放大器能给出更佳的音色。IC1a接成电压跟随器,作缓冲放大器,能同任何信号源良好地匹配。
二、电路制作
跟图2配套的放大器其它部分未给出,可自行设计。功放级IC2和前置级IC1各接地点应做到一点接地,且接地点应选在电源滤波电容的交接点处。电阻选用性能较好的金属膜电阻,电容也应选用高质量的.建议在信号源和音箱性能有保证的情况下,省去均衡器让IC1a与IC1b直通(K闭合)频响很理想(本人采用这种“简为上”的方法)。信噪比、音色、保真度均佳。
