一台“三爱立”牌800瓦功放机,开机后很短时间声音正常,约一分钟后,一声道输出变为交流嗡声,另一声道正常。
    该机属分立元件功放,电路图与实际电路完全不符。用信号寻迹器探针检测故障点,音量电位器前的前置放大电路输出信号正常,判定功放板有故障。对故障声道的所有三极管、电容、二极管测量后未发现有损坏的零件。开机后,用万用表2.5V挡测喇叭输出端,声音正常时为零伏,不正常时电压上升到十几伏(注意此时应立刻关机)。
    该机功放为OCL电路,差分管V1、V2为5401,对其进行配对、耐压测试,发现不配对,而检测其余管子正常。换上配对的差分管,又在喇叭输出端换上8Ω大功率电阻作假负载,通电,用万用表2.5V直流挡检测输出端电位,慢慢调整V1集电极与电源正极间电阻阻值,当调到90k时,输出端为零伏且稳定不变。改接上喇叭试音,左右声道放音正常,故障排除。
    经验总结:检修OCL功放机时,最快最直接的检修方法是:先测量喇叭输出端直流电压是否为0V,如果不为0V,先调一下调零电阻值,一般部能排除故障;如果调不到0V,说明差分管已不配对,换上配对管子再调零点电阻,就能排除故障。
