一台浪麒广场舞音箱,在使用过程中突然无声,但读卡指示正常,按键也起作用。拆机观察,此机采用两块12V电瓶供电,功放板散热器上安装有5只LM1875,实绘电路如图1所示。
输入220V交流电时,变压器B次级得到14V交流电,经整流滤波后得到±17V电压送给电源开关。当把电源开关置于交流供电一侧时,±17V电压通过电源开关向LM1875供电,同时经过2.2Ω限流电阻及隔离二极管1N5408对串联的两块电瓶充电;外接的24V供电,经过两只隔离二极管对12V电瓶充电,利用两块电瓶内阻分压形成土12V电压。当电源开关置于直流供电一侧时,±12V通过电源开关向LM1875供电。不论是交流供电还是电瓶供电,LM1875⑤脚电压通过R1对C1充电,当C1两端电压升到0.6V时,V1导通,V2导通,继电器J动作,从前置板来的音频信号不再旁路到地,而是送给LM1875的输入端。
IC1和IC2构成BTL功率放大器,驱动10英寸8Ω低音扬声器;IC3和IC4构成BTL功率放大器,驱动6英寸8Ω中音扬声器;IC5是0CL功率放大器,驱动3英寸8Ω高音扬声器。三路放大器采用电子分频形式;C2、R4、C3组成低音选频网络,由于C3的存在,则音频信号中的高中级频被旁路到地,送入IC1的只有低频信号;R6、C5、C7、R5、C4组成中频信号选频网络,衰减低频和高频信号,把中频段信号送给IC3;C6、R8选出高频信号送给IC5,放大后经电容C9送给高音扬声器。低音扬声器与高音扬声器同相位连接,中音扬声器反相连接,这是为了兼顾高中低频的带通,及提高灵敏度,减小相位失真(这种接法在功率分频中很常见)。
直观检查,发现电源开关V+外的铜箔烧断,用漆包线连接后通电又烧断,怀疑某块LM1875击穿,但检查后没有发现问题。测量电瓶电压,一块有1IV电压,另一块只有8V电压。对电瓶充电8小时,两块电瓶电压均达到14V,接好烧断的铜皮试机,音箱工作正常。
分析铜箔烧断原因如下:电瓶存电能力下降,造成LM1875正负供电不平衡从而产生自激振荡,过大的电流将铜箔烧断,继电器不吸合,前置板送来的信号被旁路到地,从而出现无声故障。另外,按照OCL电路工作原理,LM1875失去正电源后,输出端④脚会对地输出负电压,极易损坏扬声器。由于本机低音、中音通道采用BTL电路形式,虽然失去正电源后,IC1.IC2④脚都输出负电压,但扬声器两端电压差为0V,扬声器是安全的;同理,中音扬声器也是安全的;对于IC5而言,虽④脚输出负电压,但C9具有隔断直流电压的作用,因此高音扬声器也是安全的。
