广东生产的德生牌调频调幅立体声收音机有多种式样,如R909、R909A、R1212等。收音机调频灵敏度优于5uV、调幅中波灵敏度优于1mV/m,立体声分离度优于30dB,输出功率大于100mV。
一、电路原理
德生R828型机的电路如图所示。此机的核心是飞利浦公司生产的调频/调幅收音、调频立体声解码芯片TEA5711T组成收音头,一片三洋公司生产的立体声功放芯片cxAl622M组成立体声调频放大电路。
TEA5711T芯片不同于常见的调幅接收电路(如xAll91P系列),它本身具有MOS场效应管,有高输入阻抗和低噪声特性,使整机接收灵敏度提高,同时也简化了天线输入调谐回路和切换用的波段开关芯片中设有对称AFc电路,由天线信号的强弱来控制立体声分离度,并能自动抑制电源起落的稳压电路和无高电位的交流地,使得整机结构简洁,性能良好,可靠行较高。
1.调频信号的接收
天线接收的高频信号经CO、c1、L2构成的带通滤波器,取出调频波段内的信号,由电容c2耦合到TEA5711T的16脚调频信号输入端。D1为限幅二极管,确保集成块的安全使用。输入信号经芯片内调谐高放,其调谐回路由L3、c8和四连可变电容器组成,放大后的信号和L4、c8四连可变电容组成的本振回路产生的本机振荡信号混频,得到lO.7MHz的中频信号从13脚输出,由中频滤波器CF1滤除杂波后送入11脚内第一中放电路,放大后的信号由⑨脚输出,再由第二中频滤波器cF2滤波后,取出纯净的10.2MHz的中频信号,送入集成块⑦脚,在内部经第二级中放后,进入鉴频器。解调出的立体声复合信号从28脚输出,经c11耦合到29脚立体声解码器的输入端。解码输出的R、L声信号从②③脚输出。电容c4、c5与内部电阻构成调频去加重网络。c14为静噪电平控制电容。R5、c12、c13组成锁相环路(PLL)中的低通滤波器。R2、R3是压控振荡器VCO的频率调整电阻。K2为波段开关,置1位为调频收音;置2位为立体声调频收音;置3位为调幅中波收音。c3为导频信号检测滤波电容。LED为立体声指示发光二极管,R4为其限流电阻。c7既是调频AFc电平控制电容又是调幅AGc电平控制电容。c6是电源滤波电容,也是抗电源电压瞬间下跌的储能电容。
立体声解码后的输出信号从TEA5711T的③②脚输后,通过c15、c16送到cxl622M集成块的①⑥脚R、L输入端,经内部分别放大后从⑦⑩脚输出,供用户从EPJ插座上用立体声耳机收听。如果使用扬声器,只能听到左(L)声道的信号。w1是音量调节电位器。c17、c18为R、L声道放大器负反馈电容。c19、c21为R、L声道放大器输出电容。c20、c22为R、L声道频率补偿电容。
整机由2节5号电池供电,由带开关的音量电位器控制电源通断。L1为电源滤波器,c24为电源滤波电容。
2.调幅中波信号的接收
天线选择回路选出的中波高频信号,直接由调谐线圈送入TEA5711T的18脚内MOS场效应管的高放输入级。经内部高频放大后的信号和24脚AMOSC调幅中波本振回路产生的本振信号混频,得到465kHz的中频信号,从14脚输出并由滤波线圈T1滤除杂波后,送入15脚内的中频放大器。在中频放大器中间插入了一级单调谐中频滤波器,即⑩脚外接的T2。检波后得到了音频信号也从28脚输出,经立体声/解码器后从②③脚分两路输出。信号在以后的流程与调频信号相同。接收调幅中波时,因没有立体声导频信号,所以立体声解码器不起作用。
二、实测数据
TEA5711T与CXA1622M的芯片实测数据如表1、表2所示。所有数据均用TSG-890B型语言数字万用表测得。表1 CXA1622M实测数据 单位:V
三、常见故障检修
1.完全无声首先检查电源开关K1是否打开,,接触是否良好,电池有无失效。正常电池电压应为3V,当电池电压低于2.1V时电路就不能正常工作,须更换新电池。若电池、弹簧、簧片、引线都正常,供电没有问题,则再检查TEA5711T的25、⑨脚应有3V左右的工作电压,否则应重点看开关K1有无接触不良,L1有无虚焊。如果电池发热,或将电流表串联在K1上测量整机静态电流大于10mA,说明机内有短路、漏电处,常见的是电容c24漏电,或线路板因电池漏液造成绝缘不良。以上元件都正常的话,应检查两片集成电路是否被击穿短路。
检查供电正常后,手拿改锥的金属部分触碰cXA1622M的①、16脚,耳机中应有“喀喀”干扰声。如果没有声音,应检查音量电位器和耳机插座EPJ有无接触不良;c19、c21电容以及扬声器SP和耳机是否损坏;最后考虑CXA1622M是否损坏。
2.只有单声道信号
分别触碰cxA1622M的①、16脚,注入干扰信号,对干扰无声的对应声道作重点检查。常见的故障原因是:负反馈电容c17或c18漏电;输出电容c19、c21虚焊;频率补偿电容c20或c22漏电;耳机插座或耳机不良。如果对上述两脚的触碰反应正常,应检查TEA5711T块②③脚外接的去加重电容c4、c5有无漏电;c12、c13、R5等锁相环路元件有无损坏;TEA5711T集成块的无损坏。
3.不能收音
首先测量TEA5711T的各引脚电压是否正常,四连可变电容器有无碰片。
调频波段不能收音.应检查c0、c1、c2、L2有无虚焊;D1有无短路;cF1~cF3是否失效;c8、L3等组成的调谐回路和L4、C81等组成的本振回路是否失谐或元件不良;转换开关K2是否接触不良。最后,检查集成块有无问题。
调幅波段收不到台,应检查AM RF天线输入回路、AMOSC本振回路和T1、T2中频调谐回路元件有无不良,回路有无失谐。最后.检查集成块有无问题。
