本机根据其电路工作原理进行修改,经细心搭配元件后,取得了一定成效,改善了6P1的音效,见下图。
1.改变6P1的接法,使电路特性向兼顾音效靠近。同时保证恰当的阻尼与稳定的工作状态。
2.取消大环路负反馈。前置部分设小环路电压负反馈和各级电流负反馈。并克服大环路负反馈将扬声器产生的反电势通过反馈回路输入到前置,产生相移和干扰的问题。
3.使用绕组简化、效率提高、震动减少的电源变压器,并采用对音效有提升作用的高效整流电源。
有关数据如下:
1.半波倍压整流交流频率为50Hz,故全波整流用的扼流圈5H电感量在本电路中相应降为2.5H,用谐振式滤波器大大改善噪声水平。用下面公式计算并联在扼流圈两端电容值应为1/[(2×3.14×50)的平方×2.5=4uF,可用同值电解,正端在前,负端向输出OUT。
2.两级6N3放大工作状态的值:
第一级屏压90VDC,屏流5mA,6N3最大屏耗1.5W。输入功率有90×0.005=0.45(W)。甲类时,效率25%。
0.45(W)÷4=0.11(W)
所以交流输出电压应为0.11÷0.005=22(V)
6N3栅压绝对值为2v,下一级的输入电压应满足≥1+(前级输出电压/0.7u)=1+(22/25)=1.88(V),这里u=35(6N3放大系数)。
第二级屏压150vDC,屏流9mA,交流输出值约37V。6P1栅压绝对值为12.5v,故满足要求并绰绰有余。实装毕,闭环增益约为100倍。实际放音,在10m2左右的房间,完全营造出一派宜人的氛围。
