本人设计了一款用运放驱动的简单实用功率放大器。传统运放驱动功放,因受运放电压的限制,功率难以做大。本功放采用电压转换电流方式直接驱动功放管进行功率放大,所以输出功率主要取决于末级功放管和功放电源,且扬声器无开/关机冲击声。全机没有加任何补偿电容,原汁原昧,移相小。由于采用运放作恒流放大,所以很方便更换不同性能的运放,音色有更多的选择。
电路如图1,IC1与T1、IC2与T2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使T3、T4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输人为一恒压值,末级管T3、T4集电极流过电流也为一叵定值。w1、W2(多圈电位器)分别用来调整T3、T4静态电流与输出零点,IC3与R1、R2、R5组成准电流负反馈电路,只要相应改变R3、R4或R2、R6阻值,就能改变增益大小。该功放保护电路(图2)采取切断总电源方式,优点是当功放发生故障时,不仅保护了扬声器,同时还保护了末级管。工作原理是:当接通电源时,T6得电导通,J吸合自保,电源维持接通状态。当功放输出零点直流成分大于±0.24V时,IC4或Ic5输出一高电平,因而T5饱和导通,T6截止,继电器J释放,切断了总电源,从而实现对扬声器和功放管的保护功能。
本机调试较简单,先把W1、w2调至最小位置,然后缓慢调节W1、W2使R8、R7上压降为40mV(200mA)。测量输出点,再微调W1或W2使输出点电压控制在5mV以下。然后预热半小时后,再重调一下,即可接入音箱试音。主观评价,该功放信噪比高,低音丰满,有弹性,高音纤细流畅。
运放采用NE5532或AD827等双运放,T1、T2选中功率管2SB647、2SD667等,末级功放管可选用三肯对管2SC2922、2SA1216或2SC3281、2SA1302等音频对管,电阻用1/4w金属膜电阻。
