对胆管寿命影响较大的因素是共阴极的工作状态,如果在阴极不预热或者预热不足的情况下就给屏极、帘栅极加上高压,则会造成胆管的冷阴极场致发射,这样会加速胆管的阴极中毒和过早衰老。为了延缓胆管阴极的衰老和灯丝免受开机时的大电流冲击,保护胆管,笔者为胆机设计制作了一种保护电路,保护措施包括高压延时和灯丝软启动,电路如图所示。
一、高压延时电路
高压延时电路由NE555、C1、R4和继电器J组成。在电源刚接通时,由于电容C1上的电压不能突变,NE555因第②、⑥脚电压低于电源电压的三分之一而处于置位状态,③脚输出高电平,继电器J得电吸合,其触点JK断开胆机高压电路。电源接通后,电容C1通过电阻R4充电,当C1上电压充到电源电压的三分之二时,NE555由置位状态翻转为置零状态,③脚输出低电平,继电器J释放,其触点JK接通胆机高压电路。延迟接通高压的时间由R4·c1时间常数决定。由于胆管在延迟时间内阴极已经被充分预热,因此可有效地防止胆管的冷阴极场致发射,延长胆管的寿命。
二、灯丝软启动电路
灯丝软启动电路由BG、R1、C2和三端稳压块LM317等组成。刚接通电源时,电容C2上的电压为零伏,三极管BG的基极为低电位,BG饱和导通,饱和压降为Vces,可调电阻R2被BG短路,这时,LM317的输出电压为Vo=Vref+Vces,式中Vref为LM317的基准电压,一般为1.25V左右。电源接通后,LM317输出电压通过R1和BG的be结以及R3给C2充电,电容C2上的电压不断升高,充电电流不断减小,三极管BG逐渐退出饱和区,直到截止。LM317的输出电压最终上升为Vo=Vref(1+R2/R1)+IadjR2≈6.3V,从而实现了灯丝电压的软启动。
