CXA1019与CXA1191是早期日本索尼半导体公司出品的一款集成电路,它内部包含了组成调频/调幅(FM/AM)收音机所需的从高放、混频、中放、检波(鉴频)直至音量控制、功率放大的全部电路。CXA1191还含有调频无信号静噪功能。由于其集成度较高,功能齐伞,外围元件较少,国内有不少厂家采用此芯片生产便携式FM/AM收音机。本文接下来介绍几例收音机的检修经验,供广大网友维修参考。
一、串音问题
一台ULTRA牌8波段收音机收听调幅广播时,有串音现象。在中波段,不管调在哪个频率,均有串入的“浙江人民广播电台”信号(在本地接收点,该台信号强度最大)。在短波段,由于信号相对弱些,虽无上述现象,但相邻频率电台信号的串音也比较严重。同时,该机调幅灵敏度也比较低。
该机的故障是选择性较差。选择性好坏最主要是由中频选频元件(中周)的特性决定。
参照图1检查变压器中周及陶瓷中周均完好,而且安装方向也正确(变压器中周的初级线圈阻值大于次级线圈,陶瓷中周外壳有标示端为输入端)。试将CXA1019 16脚外接的黄色陶瓷中周从印板上拆下,再将其输入端、输出端反个向后插入印板,焊好开机试听,上述现象消除,灵敏度也大增。在2.2k电阻上加焊470pF电容,再微调变压器中周后,灵敏度、选择性又有改善。此黄颜色外壳的陶瓷中周性能较差,是造成故障的原因,维修时将其拆下后反向安装是应急办法,当然换成名牌优质中周后,效果则更佳。如TDK品牌的中周,其特性比上述中周好得多。
二、收音机难收到信号
一台ESE牌9波段收音机调频、短波信号较难收到,灵敏度较低。检查拉杆天线,感到天线座与天线的连接螺丝固定得不够紧。将其固定紧,使天线座与天线接触良好,收音效果有改善,但仍没有新机时那么好。将机壳打开,看到天线是靠一只套在天线座螺丝(用以将天线座与外壳固定)上的弹簧与线路板相接触而传递信号的,而此弹簧已锈蚀。看来此弹簧锈蚀造成接触电阻增大,引起故障。用导线将天线座与线路板直接焊接连通起来,故障排除。
本例故障较为常见。建议用户平时使用时,要经常将天线座与天线的连接螺丝固定紧,而机内弹簧也最好用导线代替,使机器保持较佳接收状态。
三、收电台噪声大
一台SOLA牌8波段收音机,接收短波静态噪声偏大。排除了天线、转换开关的因素后,仔细分析电路:其短波调谐电路为单调谐电路,高频信号不调谐,是宽带输入,只靠改变本振频率完成信号选择。由于中周只能通过465KHz中心频率的中频信号,只要本振信号与高频输入信号有差频为465KHz的中频信号,中周就能将其选出,达到选台的目的。由于无输入调谐电路,为了提高增益,该机装有一级采用C9018高频三极管的短波高频预放。怀疑此三极管特性变差,使短波接收时噪声较大。更换一枚正品进口c9018管后,故障排除。
为进一步提高短波接收灵敏度、信噪比,还可采用具有低噪声系数、高输入阻抗、不易过载的2SK212E场效应管代替C9018管,改动前后的电路如图2所示。
四、啸叫问题
一台WORLD牌10波段收音机,收听中波节目时,当信号较强或声音音量较大时,喇叭中会产生“呜呜”啸叫。
排除了电源、滤波、退耦等因素后,试着用耳机插入耳机插座,听中波节目。不管信号多强,音量多响,耳机中传出的声音均无啸叫、失真。怀疑线路板上有元件松动,会随喇叭震动而振动,使得原电路参数不稳定,引发啸叫失真。由于只有中波段有此现象,公用通道上元件的松动可排除。用酒精清洗波段开关,无效。中波段独用的本振线圈有可能松动,决定用蜡封固中波本振线圈。在中波段本振线圈屏蔽罩外壳上用烙铁加热,将蜡块(可用蜡烛代替)放在屏蔽罩的调节孔上面,使熔蜡渗进其内部。蜡液冷却凝固后,再开机试验,故障排除。
为防止机器摔、碰、震动而再引起故障。可在长波、短波1~7各波段的本振线圈或高放线圈的屏蔽罩内均熔入蜡固定。
五、阻塞问题
一台WORLD牌10波段收音机收听调幅各波段,当信号较强或声音音量较大时,喇叭发出的声音时断时续有阻塞现象。收听调频波段时则无此故障。
电源、滤波、退耦等因素被排除后,调整音量电位器发现:收较强的信号时调小音量,声音仍有阻塞,收较弱的信号时,调大音量,声音也无阻塞,可见故障不在功放电路部分。收强信号有阻塞,收弱信号无阻塞是自动增益控制(AGC)电路故障特征。测量CXA1019各脚对地电阻,发现24脚检波输出端对地电阻仅一百多欧姆,仔细查看此引脚对地接的0.02uF音频滤波电容(兼有调频去加重作用),发现这片瓷片电容器侧面有一开裂小口,造成内部漏电严重。将其更换后,故障排除。该电容换作0.01~0.015uF,能使调频高频响应更佳。
CXA1019的29脚外接元件怎么会影响AGC呢?查看CXA1019内部电路资料,原来24脚除输出音频信号外,还有部分信号被送至22、23脚有关的调幅中放、检波、AGC电路。当0.02uF电容器漏电时,输入AGC电路的音频信号被衰减。接收强信号时,AGC电路无法控制调幅中放电路降低增益,造成输出音频信号阻塞。检修CXA1019S组成的收音机AGC故障,除检查23脚AFC、AGC滤波端,22脚、⑦脚AFC控制端外接阻容元件外,还要检查24脚的外接电容。
六、失真问题
一台SOLA牌9波段收音机,收听调频广播时,有失真现象,且灵敏度也较低。
此机采用集成块为KA22425D,与CXA1019M可直接换用。参照图3,分析有关电路:其集成块14、17脚调频中频电路中的选频元件(中周),用的是电感电容的分立元件。②脚鉴频电路外接移相网络也是用电容电感的分立元件。这些元件中,电容用的是瓷片电容,电感用的是色码电感,元器件精度不高时,会使得工作频率偏离10.7 MHz,造成声音失真。
维修时,将原阻容元件全部拆除,再用2只300Ω电阻和10.7M陶瓷中周及10.7M陶瓷鉴频器代换上去。再开机试听,不但失真现象消失,而且灵敏度大增。在维修及代换时应注意;10.7M陶瓷中周与10.7M陶瓷鉴频器色标的颜色应相同,本例中两只均用橙色标,若不配对会使声音失真。
