例1:接通电源,扬声器始终不吸合。该机电路板排线较乱,为方便检修测绘相关电路见图1。测扬声器保护电路供电稳压DW2两端有15V电压,继电器线圈供电端也有驱动电压,继电器线圈下端有驱动电压,说明控制管C2690没有导通。接通电源,15V电压通过100kΩ电阻对C1(100uF/16V电解电容充电,由于电容两端电压不能突变,此时C1正极对地电压很低,DW1截止(DW1是击穿电压为6.8V的稳压二极管),V17、V18同样截止,继电器不吸合。随着时间的推移,几秒钟后C1充满电荷,C1正极电压慢慢升高,当达到某一临界点时C1正极电压击穿DW1,V17、V18获得偏置电压饱和导通,V18集电极电位接近地电位,继电器线圈两端获得电压差,驱动电流流过线圈经V18到地,继电器吸合,只要不断电以及没有外电路干涉,继电器会一直保持吸合状态。测C1正极对地电压仅有3.5V左右,根本达不到DW1击穿电压。关机,测C1两端正反向电阻很小,拆下C1测量正常;拆下V16测量也正常,把V16焊回。通电试机,还是不吸合,说明与C1无关,用2N5401代换V16,通电继电器立即吸合,说明V16软击穿拉低C1正极电压。焊回C1,通电试机,约6s后继电器吸合,故障排除。
例2:音量不能开大,音量电位器开至1/5位置继电器就跳开,关小音量几秒后又能吸合。此故障发生不是突然出现,有一个漫长逐渐加重的过程。在继电器跳开时检测C1正极电压会突然变低,V16基极通过一只4148连接到过流保护管V10的集电极,V10基极则通过150Ω电阻连接到功率输出管C2383的发射极上。当C2383输出大电流时,在发射极负反馈电阻0.22Ω/7W上产生的电压降也变大,达到某一临界点时V10饱和导通,拉低V16基极电压。V16是PNP型管,基极电位被拉低必然饱和导通,强行降低C1正极电压,DW1截止,V17、V18截止,继电器失电跳开,切断扬声器,功率输出管失去驱动负载,输出电流自然下降,从而避免功率管过流损坏。在路测0.22Ω/7W水泥电阻的阻值正常,焊下V10,测其b-e结、b-c结正反向阻值正常,再测e-c极间阻值也没有明显问题。用烙铁加热管壳3秒钟后测量,结果b-e结正常,b-c结反向电阻变小,e-c极间阻值漂移不定,随温度下降慢慢又恢复正常。果断更换V10,再试,音量不能开大故障消失,继续加大音量时在某一临界点,继电器跳起,这是正常过流保护启动现象。
