故障现象1:继电器不吸合。分析检修:开机后保护指示灯一直闪烁,扬声器的保护继电器不吸合。测中点电压为0V,正常。把音箱线直接接在输出中点与地线间,声音正常,这说明扬声器保护电路自身有故障。该机保护电路如图1所示。测R2上端有50V电压,但R2下端电压为0V,怀疑R2(390kΩ)开路,拆下测量,其阻值为410kΩ,正常。在路测量V1各极对地电阻,发现其集电极对地电阻仅为150Ω,拆下V1测量,V1正常。拆下V2测量,发现其b-c结正反向电阻约为180Ω,更换V2试机,几秒钟后继电器吸合,故障排除。此时再测R2上端电压,已变成18V。
         故障现象2:开机后,保护指示灯长亮(不闪烁),但音箱发声正常。分析检修:正常时,通电后由V3、V4等元件组成的多谐振荡器开始自由振荡,其集电极电压高低交替变化,则V3集电极所接的红色LED闪烁发光。当继电器吸合后,则V6处于饱合状态,二极管IN4148导通,把V3集电极电压拉低,这时红色LED长亮,多谐振荡器被迫停振在路测V3集电极对地阻值约为1 5kΩ,拆下V3测量,发现V3已击穿,更换V3后故障排除。
         故障现象3:左声道不定期出现声音沙哑、音量减小现象,有时能自动恢复正常。分析检修:机主说该机已在别处修过,曾换过功率管,换后正常,但没用多久故障复发,并带来上次换下的功率管C3858和A1494。
        接上音箱试机果然音质较差,像是推挽输出功放级中一只功放管没有工作时的症状。在路测量功率输出管及推动管(C2073 、A940)各PN结电阻,没有发现明显异常;测各管的偏置电压,也均在正常范围内。为方便检修特实绘出左声道电路,如图2所示。
         将电路板拆出后试机,竟然有5s时间音质很好,随后音质变差,由此判断电路存在接触不良。当用一段导线并联在功放管C3858发射极负反馈电阻R1(0.5Ω/5W)两端上时,音质变好,取下导线音质变坏,看来故障点在R1上。仔细观察R1引脚已发黑氧化,将R1拆下刮净引脚后再焊好试机,故障排除。
        R1虚焊后,相当于C3858没有工作,这时只有功放管A1494放大音频信号负半周,故音质变差。
        为什么上次仅仅换功率管就排除故障呢?那是因为R1虚焊那只引脚焊盘和C3858发射极焊盘紧紧相连,焊接C3858的同时,其发射极焊盘热量迅速传给R1引脚焊盘,等于间接补焊了R1,其虚焊情况有所好转,造成故障“消失”的假象。
