300B单端甲类功率放大器经典线路很多,推动管和功率管大多用电容耦合,虽然换用不同的电容,音色会有区别,但电容有其局限性,高中频和低频一般都不能很好兼顾,笔者玩了8年的电容耦合300B合并机,现在换了一个思路,以探求300B功放更完美的音乐重放,并取得了满意的结果。
一、方案和线路特点
    此作的目标是全面提升声音的平衡,做好高低频力度和延伸,音场和空气感要有更全面表现。根据以往的制作、校声和使用的经验,确定了以推动牛作推动耦合,采用纯后级的方式,并以电子管前级放大器来驱动。
    质量好的推动牛频响可做得很宽,选择合适的阻抗,达到20Hz-25kHz±1dB的频响没多大困难。当用推动牛时,推动管宜选用低内阻、大电流、低噪声管,这时推力充裕,低频下潜较深,高音的延伸和韵味好于小电流高内阻管,一般都推荐用5842,甚至2A3来推300B,但这二种管价格不菲。偶尔的机会,得到西门子的E282F金脚长寿命管。该管的使用频率250MHz,允许屏流35mA,是低内阻大电流五极管,接成三极管使用时,内阻仅800Ω,并且线性非常好,又找到了三极管接法时的特性曲线簇。使设计有了依据。E282F的参数见表1,管脚见图1。
    三极管接法时,当Va=125V、Rk=350Ω时,Ia=40mA,S=32mA/V,Ri=800Ω,u=25.5。
    由此可见,E282F在接成三极管工作状态时,具有高跨导、低内阻和大电流的特点,非常适合作推动管。值得一提的是其极间电容小(Cag1max=50mpFCakmax=50mpF),从而更保证了高频的表现。
    功率放大器见图2,根据E282F的三极管接法的特性曲线簇,选取工作点在其线性放大区,同时考虑到推动变压器允许的工作电流以小于30mA为好,选取屏压Va=148V,屏流Ia=24mA,栅负压为Vg1=-3.8V,由计算取阴极电阻为Rk=152Ω。当Rk不并联电容时,将构成电流负反馈,可减小失真。因本功放不加级间负反馈,在推动级加上一点本级电流负反馈,对减小失真有一定的作用,但这时低频的表现不如并联阴极旁路电容好,为此将阴极电阻分为R3+R4,在R3上并联了优质电解电容,而R4上不并联电容构成部分电流负反馈,实践证明,这样做非常有效,低频无论在下潜和量感上已足够,而听感远好于在整个阴极电阻上并联一个阴极电容。
    关于推动变压器,一般在300B功放上都介绍用推动比为1:2的,这样次级阻抗较高,又有一定的升压作用,但笔者考虑本推动级电流大,推动300B已有足够的功率,而300B本身又是个低内阻直热三极管,对推动牛的次级阻抗并没有严格要求,而如果次级阻抗高,将极大地增加推动变压器的绕制难度,因阻抗越高,线圈圈数越多,漏感越大,高频响应将劣化,因此采用了1:1阻抗比(5k:5k),允许工作电流30mA的推动牛。
    电源是做好单端直热式三极管功放的关键,整流管用523PAT全波整流,电路见图3。第一节CLC π型滤波器中电容用了2只高压油浸电容,主滤波电容取得较小,为8uF/600V,这对保护整流管有好处。为了能有足够的低音量感,在整个整流滤波电路中,必须要用一个优质的电解电容。油浸电容和电解电容的合理搭配对做好一台功放很重要。主电容用油浸电容对改善音场和空气感作用明显。校音是滤波电容、阴极电容、电阻、线材共同调校的结果。
    功率放大部分,采用了自给栅偏压的经典线路,限于篇幅,不再赘述。
二、效果
    煲机两个星期,在前级放大器的推动下,其分离度、定位、高低频的延伸,平衡感和速度感全面好于电容耦合的合并机,测得频响20Hz和30kHz时均为-1dB,30kHz正弦波(8Ω电阻负载)和输入波形类同,但因使用了推动牛,10kHz开始方波前沿上冲,15kHz有振铃,但高频的听感很好,笔者从不用蔡琴的CD作校声和听音评价,用贝多芬作品18号之六的降b大调弦乐四重奏试音,该机层次感和高低频的表现是在我的音响设备上从没听见过的。
