在德生系列收音机产品以中、高档收音机为主,品种很多,如8波段R-808A、10波段R-1010A、12波段R-9700、数字调谐PL737收音机等,几乎全部使用集成电路CXA1622作功率放大器(该功放电路在随身听及其他收音机中也得到广泛应用),本文介绍CXA1622的特性、工作原理及常见故障检修方法。
一、电路原理
        以德生R-9700型收音机为例,CXA1622的内部结构框图及其组成的功放电路如下图所示。
        CXA1622是一种性能优良的立体声音频功率放大器,内含双前置放大器和双功率放大器、BTL(单声道)/立体声(双声道)转换、电子音量控制等电路。它有两种封装:CXA1622P为十六脚双列直插式封装,CXA1622M为十六脚双列扁平封装。前者供电电压为1.8-7.0V,后者供电电压为1.8-4.5V,推荐工作电压Vcc=3V。技术手册给出的功率参数为:当Vcc=3V、RL=8Ω时,在BTL运用中,CXA1622P的输出功率Po=360mW,CXA1622M的Po=320mW:在立体声运用中,CXA1622P的Po=120mW×2,CXA1622M的Po=110mWx2。其各脚功能见表1。
         如上图原理图所示,启动控制信号A3来自电子波段开关及开/关机控制集成电路74HC138(3线/8线译码器)的⑦脚(Y7)。闭合电源开关s2(亦可从CN1接入外部电源),按动轻触键ON/OFF后,A3输出的高电平使Q8、Q9相继导通,收音机得电工作。其中A7为电子波段开关的LED发光指示管供电,B1为收音电路(TA8122AN)供电。音频输入信号B2、B3来自收音电路TA8122AN的立体声输出端13、14脚,经C32、C33耦合后进入功放电路。C35、C36是负反馈电容,C41为左、右声道的频率补偿电容,放大后的音频信号由⑦、⑩脚输出。②脚是输出转换控制端,当立体声耳机插入CN2时⑦、⑩脚的中点电压经耳机、R27使Q1导通,②脚为低电平,此时CXA1622工作于双声道模式;当拔去立体声耳机时,Q1截止,CXA1622工作于BTL模式;使扬声器SP获得较大的驱动功率。
          这样,比同样电源电压、同样负载条件下的OTL功放,声音要大得多。14、15脚为电子音量控制端,利用直流电压控制两声道分流电路的阻抗,即控制两放大器的增益,达到音量调整的目的。15脚输出1.3V基准电压,通过音量电位器W改变直流控制电压使两声道音量发生变化,不需要双联电位器。C42用于消除大音量输出时引起的电压不稳而产生的低频自激。
二、故障维修
        上表2列出了功放电路常见故障及原因。接下来举几个检修实例,供广大网友参考。
1、开机后各波段均无声,但三个频段(AM、FM·TVl、TV2)指示管(D81~D83)转换发光正常。
分析与检修:此现象说明电子波段控制电路及电源供电基本正常。检查机内扬声器、外接立体声耳机与CN2接触均无问题。测CXA1622各脚电压及电阻,发现15脚电压仅0.1V(正常值1.3V),其正、反向电阻也仅为2Ω,取下滤波电容C34检查,发现已击穿短路,用一只10uF/25V电容更换后,试机,故障排除。
小结:W和R18对15脚输出的1.3V基准电压分压后供14脚进行音量调节,当15脚为0V时,14脚也为0V,这时电子音量控制器的衰减最大,故扬声器不发声。反之,若R18开焊、W接触不良或15、14脚连线短路时,14脚为1.3V,这时会造成音量最大并失控的故障。
2、BTL放音状态时扬声器声音小且失真,将立体声耳机插入CN2后,发现一个声道正常,另一声道声音小并失真。
分析与检修:从现象分析,立体声耳机及扬声器SP无问题。依次检查输入耦合电容C32、C33,负反馈电容C35、C36,消噪电容C38、C40,发现C36严重漏电,故障时测得CXA1622④脚电压及在路电阻分别为1.2V和36k(正常时应为2.3V、无穷大)。更换C36后④脚电压、电阻恢复正常,故障排除。
小结:在实际检修中,因负反馈电容C35、C36击穿漏电而引起的失真故障并不多见,扬声器SP(如纸盆破裂、音圈与磁隙间有杂物)或耳机不良及CXAl622内部电路存在故障,导致的
发音失真却比较多见。
3、各波段收音均正常,但扬声器中夹杂有较响亮的“嘟嘟”啸叫声及“噗噗”的汽船声,并且杂音不受音量调节电位器控制。
分析与检修:由于杂音不受音量电位器控制,因此可以判断故障出在电源或功放电路。从CN1输入外部4.5V电压及换上新电池试验,故障依旧,说明不是电池BATT内阻变大引起的自激故障。用万用表直流电流挡在电源开关S2上测整机电流,正常值约15-20mA,实测值在无杂音时为50mA,有杂音时超过100mA,说明电源滤波电容或印刷线路板受潮漏电。检查发现C37严重漏电,取下测量其两端阻值不足300k,且容量从470uF下降到28uF。更换C37后“嘟嘟”声基本消除,但还有“噗噗”的汽船声存在。继续检查左、右声道频率补偿电容C41,发现其容量减小(可能因内部电解液干涸引起的),已从原来的10uF变为6.2uF。更换C41后,故障彻底排除。
小结:功放级产生低频或高频自激是较常见的故障,其原因除了BATT容量不足(内阻增加)、电源滤波电容C37、C39容量减小或开路失效及频率补偿电容C41失效外,(也可能是CXA1622不良引起的。另外,在较大音量情况下用立体声耳机收听出现低频自激时,应注意检查C42有无开路或失效。
