台式电脑大多配置有多媒体有源音箱,而这类音箱均不配置电路图,这给维修带来了困难。笔者多次维修多媒体有源音箱,发现多数功放电路采用TDA2030A。笔者现将最近维修的EARSON多媒体有源音箱电路进行分析,供参考。
         EARSON多媒体有源音箱型号为ER2801(ER2809的电路与其相同),其内部主电路板的正反面分别如图1、2所示,主电路板上有三个功放电路TDA2030A组成2+1声道功放电路,即左声道、右声道、重低音声道三个放大电路,实绘其电路如图3所示。
一、工作原理分析
        该音箱功放电路采用的三块TDA2030A,均设计为OCL电路,采用正、负电源供电。TDA2030A内含短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接( Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等电路,能在最低±6V和最高±22V的电压下工作。在工作电压为±19V、负载为8Ω阻抗时,能够输出16W的有效功率,总谐波失真THD<0.1%。TDA2030A引脚功能为:①脚,正相信号输人;②脚,反相输入端;③脚,负电源供电端;④脚,输出端;⑤脚,正电源供电端。
        AC220V市电,经电源变压器降压为双AC11.2V电压,再经二极管D5~D8整流,C20、C21滤波,形成+16V和-16V电压,为三块TDA2030A供电:前置小信号运算放大器LM4558(U5 )的供电是由+16V和-16V经R45、R46降压后得到。
          左、右声道音频信号先送到前面控制板,通过两个双联电位器(vOL、TRE)进行音量、音调控制后,再通过连接器CN8送到主板的左、右声道功放电路,其中左声道信号经R33、C26、C25送到功放电路U6( TDA2030A )的①脚;右声道信号经R36、C27、C24送到功放电路U7(TDA2030A)的①脚;U6、U7放大后的音频信号从④脚输出,通过输出连接器CN10,推动左、右声道扬声器发出声音。
         CN8输人的左、右声道音频信号经R38、R39分压合并后,经C38送到运算放大器U5的⑥脚进行放大,放大后的信号从⑦脚输出,经C33、C32滤除中高频成分后送到U5的③脚由内部放大器进行放大,然后从①脚输出,通过C31和连接器CN13送到前面板的低音调整电位器BASS1,进行重低音音量调整后,再通过连接器CN13送回到主电路板,经R48进入功放电路U8的①脚,放大后的重低音信号从④脚输出,通过输出连接器CN2推动主音箱重低音扬声器发声。
二、常见故障检修
          检修该音箱电路时,一是检测电源供电的+16V和-16V是否正常,若不正常,则故障在市电输人和整流滤波电路;二是检查功放电路TDA2030A的各脚电压,该集成电路采用正负电源供电时,输人端①、②脚和输出端④脚电压正常电压均为0V左右,如果输出端④脚输出端电压不为0V ,请赶快关机,避免烧毁扬声器。维修时建议采用廉价扬声器试机,避免造成损失。维修时也可采用几十欧姆5W以上电阻代替扬声器,修好功放电路板,确认TDA2030A的④脚或扬声器插座两端电压为0V时,再连接扬声器试机。
         提示:如果TDA2030A采用单电源供电方式,其电源供电一般采用+24V供电,各脚正常电压如下:⑤脚正电源供电端为24V,④脚输出端为12V ,②脚反相输入端为12V,①脚正相信号输入端为12V。
          故障现象1:无声,指示灯不分析检修:此故障多为电源变压器初级开路所致。该故障占该音箱故障的一半以上,究其原因,一是电源变压器质量欠佳,功率储备不足;二是市电输人端无保险丝和过压保护元件,当市电电压升高时,将变压器烧毁;三是功放电路发生短路故障,电流剧增,将变压器烧坏。
         维修时,先将机箱后面的电源开关置于开机状态,用万用表电阻挡测量电源插头两端的电阻,正常值在250Ω~300Ω之间。如果阻值为无穷大,则是电源变压器初级开路。建议更换为功率稍大的变压器,并在初级电路串联一只0.5A保险丝,有条件的在保险丝后面并联一只压敏电阻作为保护,避免市电过压时烧毁电源变压器。
          故障现象2:无声,指示灯亮。分析检修:指示灯亮说明电源供电基本正常,应首先确定电脑、DVD等音源没有故障,再检查有源音箱。多媒体音箱造成的无声的原因有:一是输人、输出插座接触不良;二是音量电位器调在了最小位置;三是内部电路有故障。维修时将万用表置于RX10挡,用一只表笔接地,另一表笔从功放电路TDA2030A的①脚开始,顺着音频输人走线,逐级断续碰触连接点,根据扬声器是否发出咔味声,判断故障范围。
         故障现象3:某个声道扬声器无声。分析检修:该故障原因有:一是输人、输出插座接触不良,或输入、输出导线断线,二是无声这个声道功放电路损坏,三是此声道的扬声器损坏。维修时可采用输人、输出插头互换的方法判断故障部位。如果互换扬声器插头后,原来无声的扬声器发声,则是内部功放电路损坏。如果互换扬声器插头后,原来无声的扬声器仍然无声,则是该插头连接的扬声器损坏或扬声器导线、插头开路。如果互换输人导线后,原来无声的声道仍然无声,则是音箱内部功放电路或扬声器故障;如果互换输入导线后,原来无声的声道变为有声,则是电脑或DVD音源故障或音源到有源音箱插座之间导线断线。
         故障现象4:音量不可调或调整音量时有噪声。分析检修:音量不可调整多为音量调整电位器开路断线。音量调整电位器'热”端开路则无声,“冷”端开路声音最大且不可调整。调整音量时有噪声多为双联电位器内部接触不良,关闭音箱电源,反复多次大角度旋动电位器,往往能将电位器活动触点的污物甩掉,有所改善,如果仍有噪声,只得另换新电位器。
          故障现象5:喇叭发出“哼哼”的交流声。分析检修:此故障原因有:一是电源整流滤波电容器C20、C21容量减小或失效;二是功放电路TDA2030A内部短路漏电;三是左右声道音频输人连接线或插头的屏蔽层开路,造成外部电磁干扰。维修时从外到内进行检查,先拔掉输人连接插头,如果“哼哼”声消失,则是输人连接线或插头屏蔽层导线断线;如果仍有“哼哼”声,请立即关闭电源,检查音箱内部功放电路,因为功放电路TDA2030A内部击穿短路往往有直流电压进人扬声器,将扬声器烧毁。
二、故障检修实例
        例1:无声,指示灯不亮。分析检修:将电源开关置于开机位置,测得电源插头两端电阻为无限大,向前用大头针刺人变压器初级导线,测量变压器初级绕组电阻仍为无限大,判断电源变压器损坏,换上双12V变压器后开机,故障排除。
        例2:无声,指示灯不亮。分析检修:用例1的方法检测,电源变压器初级绕组电阻无限大,用双12V变压器更换后开机有声音输出,但左声道扬声器中有“哼哼”交流声。测量左声道功放电路U6( TDA2030A)的输出端④脚电压为-4.2V,同时发现④脚与扬声器插座之间的电阻R 36(0.51Ω)烧焦。关机后测量U6各脚对地电阻,并与U7、U8比较,未见异常,检查U6外围元件也未损坏,怀疑U6内部损坏,换新后故障排除。
        例3:喇叭发出“哼哼”的交流声。分析检修:先拔掉输入连接线开机,仍有交流声,判断故障在有源音箱内部功放电路中。测量功放电路的正负供电,发现-16V正常,但+16V供电仅为11V左右。检查+16V整流滤波电路,发现滤波电容器C20容量不足,换用3300uF/25V电容后故障排除。
