5881是长沙曙光电子管厂仿制美式的一款束射功率放大管,与国产型号6P3P通用,可直接插换。但5881屏耗达23W,最大屏流75mA。屏极最高电压400VDC。帘栅电压400V DC,最大信号时电流5.7mA。输入栅负压绝对值三极管接法时:Ea=300V时为20V,Ea=250V时为15V。跨导6mA/V,内阻22.5k。从其屏一栅特性曲线上查得,当屏压(实际值)260V,屏流60mA,输入栅负压绝对值18V时,三极管接法的单端甲类状态下交流负载阻抗,即输出变压器一次侧阻抗为3k时,可获得非线性失真不大于7%的3W有效功率,其交流负载线上所得对称线性不失真正弦波图形,比同样输出功率的2A3还好。
以6N3、5881组合的Hi—Fi胆功放电路如图。考虑6N3的u值只有35,将VE1内部的两个三极部分并联作推动。并联后,6N3每管跨导增加一倍,内阻减少一半,电流电压乘积能充分满足5881的激励。
VE2作为VE1的上恒流源,可看作一个阻抗为无穷大的交流负载。工作时,当交流信号电压变化时,因其反馈作用,其电流是一个相对稳定的量,故交变非线性失真很小。此时整机的失真度即只是5881的失真度。5881三极管接法时帘栅对屏极串有限流电阻,在管内形成内部反馈,可进一步降低失真,减小内阻,故整机失真在胆机Hi—Fi中指标也是很高的。 电源设计用了“石-胆”混合式,目的是让其音效既有石机的明快和速度感,又有胆机的温润韵味,以符合现代听音风格的要求。6N3做恒流源,每个阴极上有约150V-120V的B+电压,为安全起见,恒流管灯丝必须悬地,并从B+电上引入一高压到灯丝绕组,将灯丝电压垫高,防止击穿。制作这一级时,应仔细调整每声道恒流管栅一阴电阻和VE1的阴极电阻。使VE1屏极电压达到一个合适的值,同时兼顾阴极电阻上两端的电压降到1.5V上下。
