现以仙童275为例对其电路特点和调试要求进行详细介绍。图1是生产厂发表的电路原理图。
仙童各型产品电路中有以下共同特点:
●输出级全部采用束射四极管或高S五极管超线性接法,工作于AB1类状态;
●倒相级采用低u管12AU7作P—K分割倒相,
●倒相级和前级之间采用直接耦合,输出级采用固定栅负压的同时,设有静态电流平衡调整和检测电路,使输出变压器单向磁通量降到最低;输出级用50Hz市电作为交流信号,以进行动态平衡调整,使AB1类输出保持严格动态对称;全部机型采用旁热式电子管整流,采用RC滤波。
所谓超线性接法,实际不过是多极管第二栅极组成的本级负反馈电路,负反馈过程是通过栅极和第二栅极、阳极电流的反相位控制实现的。多极管的第二栅极可使电子流加速,第二栅极电位提高,阳极电流增大,将阳极输出信号电压的一部分接到第二栅极,此信号电压与阳极输出信号同相位,因此必然与栅极输入信号相位相反,其控制阳极电流的过程与栅输入信号反相,构成等效的负反馈,第二栅极的控制能力决定了负反馈系数。当阳极输出电压全部接人第二栅极时,负反馈深度最大,输出级实际为三极管接法。当第二栅极接入输出变压器供电端时,信号地电位,负反馈深度为零,输出级为典型多极管接法(简称UL接法)。
超线性接法时的最佳抽头点,各电子管生产厂也提出更具体的抽头位置;其中ACROSOUND提出,选择第二栅极接入部分绕组匝数为初级推挽一侧总匝数的18.5%;而GE公司则提出,此匝数比为43%的最佳匝数比。显然,GE公司的数据使本级负反馈系数更大,对任何型输出管性能改善更有利。所以,目前超线性输出级大多选择40%左右设定抽头位置。
仙童275采用有频响曲线校正电路的大环路负反馈,可人为调控功放的频响曲线。有人认为功放随时保持最宽频响是最保真的前提,其实,此种看法有失偏颇。有些高档多输入功能的音响放大器,在前级信号源校正放大器中将带外部分频率予以切除。显然,针对不同信号源的频响,对后级功放频响曲线进行适当的控制,对输出噪声的抵制更为有利。
为此,仙童275的大环路负反馈电路中加入RC组成频率响应调整电路,以图1中带*号2k电位器调至最右侧为反馈量最大,则在三个位置时对应的频响曲线如图2所示。
在仙童系列功放中所有机型前置放大器都选用高u三极管6AB4,虽然高u三极管非线性失真较大,但在负反馈环路之内则有明显的改善。
第二级放大器和P—K分割倒相器都加有不同程度的电流负反馈,在前级阳极负载上加入RC高频衰减电路,其衰减频率分别为62kHz和1200kHz,在高端稳定的前提下使放大器频率向上延伸。
对推挽放大器尤其是AB1类放大器而言,推挽管的静态和动态平衡对放大器频响、失真以及信噪比都有极大的影响,AB1类输出级推挽两管的静态直流电流是否平衡,事关频响低端延伸。因此,275型放大器输出级中没有三级可锁定的调整电位器,其中一只是固定栅负压-45V端的6k/1W栅负压调整电位器,另一只是60k/1W的静态平衡调整电位器,当栅负压供电为-45V时,6550栅极电压约为-40V。如果放大器输出管是经严格选配的参数对称管,只要栅负压相等,推挽两管静态电流也自然相等。此外,推挽两管栅极电阻接栅负压的一端接有150k动态平衡调整电位器,当调整此电位器时可改变两输出管栅极电阻相对值,使每管栅极电位在350k~500k之间呈相反变动,使输出信号幅度相等。为了防止静态调整对动态平衡的影响,在栅负压供给电路中加入8.2k隔离电阻。
为了调整动态平衡,仙童275设置有接点的插口,用以插入音频毫伏表,插口接点则引入测试信号。电EE表插入插口时,辅助接点连通,将电源变压器高压绕组抽头68V60Hz(或50Hz)交流电经0.2uF/400V电容器同相位加到推挽两管栅极,经两管放大后输出相位相同的波形。调整150k电位器可使两管输出波形幅度相等相位相反而抵消,毫伏表指示为零。
两管动态的对称除降低失真度外,还提高了输出级对供电纹波的抑制能力,此种交流平衡的调整既可补偿推挽两管跨导的差异,也可补偿输出变压器初级两绕组对次级的不平衡。如此精密的调整手法,使输出管有更好的纹波抑制能力,因而仙童275输出级供电(包括第二栅极供电)只采用单电容滤波而有极低的噪声电平。由此可见,推挽输出级交、直流平衡之重要。
