接修一台A-T5500功放,用户称此机前段时间出现无声故障,经另一位维修人员修理后,虽能使用,但感觉右声道音量明显不如以前大。拆机检查,发现左声道电路元件没有拆焊痕迹,但右声道的功率对管及发射极负反馈电阻均更换过。为方便检修,特测绘出右声道功放电路,如图1所示。
       R1~R4、V5、V6等元件组成功率管输出电流检测与保护电路。功率管V1、V2的发射极电流流过R1、R2,在R1、R2两端产生电压降;同样,功率管V3、V4的发射极电流也在R3、R4的两端产生电压降。
       当V1~V4的发射极电流大于设定阈值时,V5、V6导通,分流加在推动管V7~V10的基极,从而降低V1~V4的输出电流。如果在V5、V6的分流作用下,VI~V4的输出电流仍超出设定阈值,则扬声器保护电路启动,断开扬声器和输出中点的连接,从而使V1~V4的输出电流降到最低。对比左声道功放电路检测,发现R1~R4应为0.33Ω/7W电阻,实用的是0.5Ω/3W电阻。将R1~R4换成0.33Ω/7W的电阻后试机,故障排除。
