接修一台马兰士SR670功放,忽然无声音了,电源、显示屏、指示灯等都正常,各个输入口都一样。检查音箱喇叭正常、输出AB切换开关正常。偶然过一段时间又有声音了,但是听几分钟时间又没声音了。绝大部分时间是没声音。开盖检查:电源电压正常、中点电压正常、功率放大部分正常、用耳机监听,从信号输入一直到电子信号切换端都有信号。可以判断这段电路基本没有问题!由于没有图纸,只能慢慢摸索研究。
       此机用了两块电子信号切换集成电路LC-7821。再将音频信号从第二块的LC-7821的输出端注入,音箱声音正常。致此可以基本锁定故障就在两块LC-7821或者周围了。测量LC-7821工作电压基本正常。但是发现复位端电压只有5点几伏。结合LC-7821的资料图,感觉复位端电压应该偏低了,排除外围元件故障的可能。将两块LC-7821的复位端断开分别接线测量,一块是14点几伏,一块只有5点几伏。14点几伏的LC-7821工作正常。果断换掉5点几伏的LC-7821,此功放完全正常了,修理结束。结论:由于两块LC-7821的复位端联在一起,其中一块由于内部损坏,造成复位端电压偏低,而LC-7821的复位端是低电压有效,(正常工作是高电压)造成两块LC-7821始终处于复位状态。音频信号也就无从输出了。
