如果是CLOCk的字眼,那么它不是被锁住,而是取样时准不对。
解决的方法有二:第一是本机都还没有相连别的设备,开机后,起按下 DIGITAL I/O的按键,这个按键有5页,请在第一页上,使用上下左右键,移到INT 48K或INT 44.1K位置,然后ENTER,如此取样时准就变成本机的,如此就回复正常了。第二是本机有接了数位的设备,而取样时准是依靠外来的,因此需要检查取样线是否脱落,或是其他主数位设备没开机而产生时准错误的字眼出现。
