接修一台先锋M-IS21型纯后级功放,输出声音中有工频交流噪音。检修时由于没有前置放大器,故把该机设为单机工作模式,以便检修,具体设置方法如图1所示:一是在R85处装上1kΩ电阻,二是将“2”处的4个接地点用导线连接一起,三是将“3”处的CONT点接12V电压。按。上述方法改动后,上电,功放继电器吸合,静噪关闭,输入信号,调整音源音量,发现功放输出声音不失真,但仍有交流噪音,据此判断故障部位在该后级功放中。
该机功放板电路如图2所示。测量功放板与主板的连接插座CN3006中的VL与VH电压,均正常;功放输出端LOUT、ROUT电压为0V,也正常,但是给运放IC3501、IC3502的-12V供电为-25.4V,明显异常。
该机采用H类功放,若输入信号中幅度较小,功放电路由VL电压供电,D3351、D3352对左、右声道输出信号的正半周检波,D3353、3354对左、右声道输出信号的负半周检波。若输入信号幅度较大,当正半周信号达到设定值时,Q3353饱和导通,Q3351也随之导通负半周信号达到设定值时,Q3354饱和导通,Q3352也随之导通,功放电路由VH电压供电。在输入小信号时,实测功放的VL供电稳定。
运放IC3501对L声道的正负极性信号缓冲,IC3502 (2/2)对正负极性信号比较,输出比较后的检测信号A,加给Q3503的e极Q3503的c极输出控制信号B。IC3502(1/2)也缓冲L声道的正极性信号,输出信号C,经过C3506耦合到控制信号B上。控制信号B被R3508、R3512加上负偏压D。因此,L声道的正负极性信号差值越大(信号幅度越大),控制信号B的电压就越高,即加到Q3501、Q3502的G极电压越高,其D、S极等效电阻越低, LIN、RIN信号幅度就越低,从而达到降低削波失真的目的。检测信号A能否改变控制信号B的电压,受信号C与偏压D(即门限值)影响。
实测Q3503的e极电压为0V,正常;IC3502(1/2)①脚电压为5.88V,正常;Q3503的c极输出控制信号B的电压为-9.96V,根据R3508、R3512的分压比计算,该电压异常,其原因应是-12V电压异常。
-12V稳压电路由IC24(7905)和D9028等元件组成,如图3所示。
在路测量,发现IC24②、③脚短路。拆下IC24测量,发现保护二极管D9030击穿。换上一只新的1N4007 型二极管后试机,-12V电压正常;输入信号,噪音消失。此时测得控制信号B的电压为正常的-4.65V。
