例1:主音箱左声道输出正常,右声道扬声器没有声音,而且超低音扬声器也没有声音。分析检修:飞利浦MCD988是一款微型影院,分别由DVD影碟机、功放、主音箱和超低音扬声器组合构成,支持DTS Digital环绕与Dolby Digital 环绕,杜比虚拟扬声器能够流畅地放送出高品质声音,可以从双扬声器系统营造出层次丰富和遍布整个房间的逼真完美的环绕声效果。该音响结构示意图见图1。
主音箱左声道输出正常,说明开关稳压电源电路、MCU控制电路及DVD影碟机信号处理电路基本正常,右声道扬声器没有声音,而且超低音扬声器也没有声音,初步判断故障可能出现在音频功放电路上。
拆开功放外壳,首先对内部电路进行目测检查,未发现有明显烧坏的元件,电路板上有两个音频功放电路,IC203(TDA8920BTH)负责主音箱左右声道音频信号放大,相关电路见图2。
IC204 (TDA8920BTH)负责超低音音频信号放大,相关电路见图3。
TDA8920BTH是飞利浦公司旗下的一款高效率D类数字音频功放集成电路,采用HSOP24扁平双列封装,具有很低的功耗、静态电流和十分完善的保护。引脚功能见表1。
首先用500型万用表电压挡测量主音箱功放集成IC203的供电脚电压,该功放电路采用两组正负电源供电,③、10、14、23脚电压为+28V,1、12、17、20脚电压为- 28V,供电电压正常。接着用数字示波器检测音频信号的波形,⑧、⑨脚左声道音频信号输入波形正常,⑥脚左声道输出波形也正常,而测④、⑤脚右声道音频信号却没有信号输入,继续向④脚外围检测,测得电阻R226(5.6kΩ)一端有输入波形,而另一端却没有波形,经检查,发现R226已经虚焊,右声道音频信号无法输入放大,从而导致右声道扬声器没有声音。重新焊接R226,通电试机,右声道扬声器恢复正常。
由于超低音扬声器仍然没有声音,接着检测超低音功放电路,测量IC204的供电脚电压,③、10、14、23脚电压为+15V,1、12、17、20脚电压为-13V,正负电源电压应为+28V和-28V,电压明显偏低,断电后测量IC204各引脚在路对地正反向电阻,1、3、10、12、14、17、20、23脚的对地正反向电阻比正常值均偏小,21、22脚正反向电阻为0Ω,怀疑该集成电路可能已损坏,换用新的IC204(TDA8920BTH)后,开机一切正常,故障排除。
例2:DVD影碟机读碟正常,超低音扬声器输出正常,但主音箱左右声道扬声器没有声音。分析检修:超低音扬声器输出正常,说明超低音信号通道正常,主音箱左右扬声器没有声音,故障可能出现在主音箱左右声道功放电路上。
开机播放DVD碟来试机,手摸IC203(TDA8920BTH)的散热片,非常烫手,发热异常,而IC204(TDA8920BTH)的散热片只是温热,初步判断IC203已经损坏。断电后用500型万用表RX1k挡测量IC203供电引脚在路对地正反向电阻,测得1、12脚的对地正反向电阻为0Ω于是拆下IC203,直接测①、12脚之间的电阻为0Ω,21、22脚之间的电阻也为0Ω,说明该功放集成电路已经损坏。换上新的IC203(TDA8920BTH),通电前再次测量①、12脚的在路对地正反向电阻,发现仍然还是0Ω,说明除了IC203损坏以外,IC外围元件也存在短路的现象。接下来重点检查①、12脚外围的元件,分别检测滤波电容C206( 102 )、C211(102)、C215( 102)、C243( 104)均正常,最后测量C2006(104),发现已严重漏电,呈对地短路状态,换用新的C2006(104)后,测得①、12脚的对地正反向电阻已经正常。重新开机,主音箱左右扬声器仍然没有声音,于是测量IC203各供电脚的电压,3、10、14、23脚测得为+28V,再测17、20脚电压为-28V,而测1、12④脚的电压却为0V,正常应为-28V ,继续向前检查该电压的输入端,测得限流电阻R247(102)一端电压为-28V,而另一端为0V,拆下R247,用Rx1挡测量阻值,测得电阻为无穷大呈开路状态,原来该电阻烧断导致-28V电压无法给IC203的①、12脚供电,换用新的R247(102)后,开机一切正常,故障排除。
例3:超低音扬声器输出正常,但主音箱左右声道扬声器没有声音。分析检修:超低音扬声器输出正常,说明超低音信号通道正常,主音箱左右扬声器没有声音,故障可能出现在主音箱左右声道功放电路上。
由于主音箱左右扬声器没有声音,首先检查主音箱IC203( TDA8920BTH)为核心的功放电路,用500型万用表RX1k挡测量IC203各引脚在路对地正反向电阻,测得数据都在正常范围内,没有明显的短路现象。于是通电测量IC203的供电脚电压,测得3、10、14和23脚电压为+28V ,①、12、17和20脚电压为-28V,正负电源供电均正常,接着使用数字示波器检测音频信号输入④、⑤、⑧、⑨脚的波形,波形正常,音频信号输入没有问题,再测左右声道音频输出16、21脚,没有波形,说明故障还是在功放电路上。继续测量IC203其他引脚的电压,发现⑧脚只有13.4V,正常应该是14.8V,电压明显偏低,18脚外围有一个退耦电容c2009(104),该电容是一个贴片电容,拆下来发现有一只引脚已经断开,换用新的C2009(104)后,开机一切正常,故障排除。
