例1:一台KK-9型机,上好电池无任何反应,电源指示灯不亮,扬声器无任何声响。由经验判断此为电源电路故障。该机电源电路由电池盒、直流电源插口DC 3V、音量调节开关以及C1、C2、C3、R8等组成。用万用表测量音量调节开关,触点接触良好。测C1、C2、C3、R8的在线阻值,发现C1的阻值为0Ω,已短路,导致指示灯不亮,扬声器无声,电路如图1所示。更换C1后,故障排除。
        例2:一台KK-9型机,能放音,但声音很小,旋动音量开关VOL->OFF无效。分析检修:测量电源电路,除电源开关外其他元器件均正常,测量电源开关,触点接触电阻为5Ω左右(相关电路见图1所示),开关阻值过大,产生压降,导致电压不能满足后续电路的工作需要,造成音量小。用小刀将触点污垢清除,使开关的接触电阻为0Ω,整机音量恢复正常。
        例3:一台MA D2小型收音机,指示灯不亮。分析检修:该机外形与KK-9型机相似,指示灯电路相同,可参照图l。按下开关K2,D2不亮,但D3会熄灭,正常情况下按下K2,VT2基极下拉电位为0V,VT2截止,VT1导通,指示灯D2应点亮。用万用表测VTI周围元件均正常,测量VT1,发现其c、e极间击穿开路。更换VT1后,指示灯D2恢复正常。
        例4:一台KK-9型机,指示灯正常,扬声器HA没有任何声响。分析检修:如图1所示,该机扬声器驱动电路由D2822A和其他分立元件组成。测量扬声器HA两端电阻有几欧,并发出电流声响,表明HA正常;测R10、C10、R11、C11均正常;测D2822A①脚,发现其已脱焊不通电。将该脚焊好后,扬声器工作恢复正常。
        例5:一台小型多波段收音机,其外形像KK-9,扬声器没有任何声响,指示灯也不亮。分析检修:由经验判断,此为电源电路故障。该机电源和指示灯电路与图1相同,用万用表测量电容电阻均正常。测直流电源插口DC 3V (此插口可作其他3V直流电源插口,当不用时就由电池供电),发现其1、2之间的阻值为无穷大,仔细观察插口内已经生锈,插口1、2之间不能通电,将其用细铜芯线短接后,机器恢复正常。
