TCL 2988I三无且保险已烧
2008-02-01作者:1434
查S6708A1,2,3击穿。更换之,安装过程中因此块 4+5排列正面进孔难进,图省事便从反面{焊接面}插入校正,后正面装入焊好。检查无明显短路,开机,不启动。测9脚1,5V多离6,7V差很远。查供电启动电阻R811R812,D811正常,修理陷入困境。最后反复检查只有怀疑S6708A问题,拆下测8,9脚不是新块子时单向导通。重新更换,当重复过去流程“噼;的一声现在才恍然大悟,原来第一个块子是因在反面校正脚的时候1脚300V余电击穿的,教训! 谨慎安装开机,工作不到1分钟又击穿,反复检查D823稳压二极管反向漏电,更换之重新更换S6708A开机工作正常,修理结束。
