该机为转修机,用户反映故障太多,经前维修员修了一星期未果。该机故障现象为:1、无字符、2、TV蓝屏(AV输入有声图)、3、屏幕顶部有十几根细白横线、4、枕形失真且行幅不稳。初步分析,无字符和细白横线应是场逆程脉冲不正常所致,枕形失真且行幅不稳应是枕校电路不正常所致,TV蓝屏应是中放、高频头、调谐电压不正常所致。本作先易后难的原则,先修枕校电路,凭经验直接更换该机VR1405和VR1406,再经调整后该故障消失。接下来修故障1和故障3,因该机无图纸,看CPU为CTV222S.PRC1,其27脚应是字符场定位脉冲输入脚,测该脚电压为4V,明显高出正常值太多,顺线路查找,该脉冲由场块TA8445的8脚输出经R284和R283分压所得,测该脚电压竟高达23V,而TA8427K、LA7841场块该功能脚电压仅为1.8V。由于图象正常,故确定为TA8445的8脚内部电路不正常,决定将该脚电压下拉看是否能修复,用一只47K/1W的电位器将中心头和另一端用导线接在8脚与地端,调小(要慢)电阻值并监测电压,当电压为9V时该故障消失,此时测阻值为850欧,再按键时屏幕上字符也正常了,试将该脚电压调为2V,也能正常工作,但电位器很快烫手,于是在8脚与地之间焊了一只820欧/0.5W电阻作罢。最后修故障2,自动搜索时图象一闪而过,看两中周已被调过,细调后本地27套节目顺利存储。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
