该机为转修机,原故障为伴音正常,上半屏黑屏,下半屏有图象,经他人修理后,说是单芯片损坏了,因无件转我处修理。开机检查电路板,场块TDA8177已换过,且外围元件都焊过,上电开机,故障同前所述,测TDA8177各脚电压,其6脚电压几乎为0,拆下其外接的D301(1N4001)测之正常,根据经验果断将它换掉,开机故障消失。该D301用1N4001有点免强,我常用FR207换它。该故障实为D301性能变劣,上电呈开路状态所致。取下测量正常为检测手段有限所致。前维修员因此而误叛,因D301已焊于电路板反面就能说明问题。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
