分析:故障为电源本身不良或负载有热稳定性差的元件.参考相关的资料,得知该机场集成块爱坏,TMP8859第3脚外接场保护等阻容元件如有问题也会产生这个故障.
拆开机器,断开行接上100W灯泡,通电后灯泡亮两钞后熄灭.该机行不工作会保护,这是正常现象.为了便于测量,将待机控制三极管的B极断开后开机,测得+B为130V,12V,17V也正常,通电烧了10分钟,+B电压也稳定无变化,故判定故障不在电源部分.代换了场集成电路,以及TMP8859 3脚上的相关元件,不断的试机,故障依旧.
在用户家折腾了半天毫无结果,另外,此机随机没附图是近年来TCL的一大经营特色,给维修带来一定的不便,只好在征的用户同意后拆板回店修.
这几天,由于手头上的活太多,此机板只好先让它休息两天.不过好景不长,用户已来电话催.看来,只有加班加点修了,数年来建立起来的口碑和信誉岂能毁于一旦.
如果行场没有问题,场保护电路也正常而自动关机,那就应该是电源本身和电源的控制,稳压部分,以及CPU,存储器有问题了.对存储器的数据用新的存储器进行复制试机,故障依旧;更换300V滤波电容,电源集成,电源次级各个整流二极管,故障依旧.对该机的维修再次陷入疆局.看来,今天一个下午又是白干了.实在没有办法,只好进家电维修网向大伙求助了.
参考家维论坛里的各个求助贴,其中的一篇AT25228自动开关机故障和我所遇到的极为相似,得知故障原因是电源部分的一支1N4148性能变差所至.在犹如遇到救星的情况下,找到D806拆下,用万用表一量是好的心都凉了.哎!没办法,只好换来看看.直接烙上一支FR157就试机,5分钟,10分钟,1个小时....过去了,没有关机,故障排除了.
总结:1.用100W灯泡作负载,就算电压正常,也不能完全肯定电源没有问题.如果能用150W的电烙铁作假负载,电源的问题在很短的时间内就能暴露出来.对该机的维修就不会浪费这么多时间,经历这么多的周折.
2.用万用表测量元件,很多元件是无法准确断定其好坏的.最好对怀疑的元件采用代换法.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
