故障:开始是电源吱吱声,烧行管
 检修过程:电源有吱吱声,测电源没有输出,断电测主电源短路,断开测是行电路短路,换行管,(行管已击穿)换后开机,用摇控开机,测电源输出140V正常,过了一会才有很暗的行幅很窄的光栅。
对行激历到行输出的各焊点进行了补焊,确实有好多的环裂,开机再测,没有了窄光栅,+B140V正常,行推动集电极110V基极0.45V行输出管集电极140V基极稍有正压。行电流几乎没有。
代换了行推动集电极 的滤波电容C442,检查了行推动管,换了503F2晶振,都没有效果,最后换行推动变压器,可手头上没有,只有个21寸电视上的,想用来作个试用判断。可开机有了光栅,监测行电流慢慢升长,超过500MA的量程,我马上关机,换表档到2.5A量程,想看看电流到底多大,可电流并没有升高,没有超过500MA,很快电源吱一声,行管击穿了。
应该是行推动变压器有问题,这与在家电维修网的搜索的资料内容相合。马上请人出去找,没找到原型号的,后来只找到一个差不多的(初机阻值不太一样),引脚也不一样,改了改安上了,还咨询了一下,要不要注意变压器的起始端,说是可以忽略,那就只能这样了,因为也不知道这个变压器的起始端。又换了个D2553原来是D2499行管不热,行推动变压器有点烫,行电流在400MA到500MA有时到600MA。以前真不知道行推动变压器这么难弄,原来那个阻值也正常,就是不能用。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
