元件发热引发的虚焊问题就变的相当普遍,而对于相对电源和行电路功率较小的视放电路,由于虚焊所引发的故障现象就更为隐蔽,并且还会因线路设计的不同而有不同的故障表现.
最近几天,我就遇到三台此类故障的彩电.
希望通过以下三例,提醒大家对此电路有足够的重视,以提高维修速度.
例1.
一台创维29SM9000彩电,冷机开机时缺绿色,大约要开机30分钟以后绿色才会出现.此机为创维厂家掩膜的超级单心片彩电,直观检查有关电路并无虚焊点,故障时测量三基色输出,绿色明显偏低.于是在意识当中就倾向于认为是超级单心片的绿输出电路故障.但进行相应检查后无新发现.
将视放板上的红和绿色输入线对调,开机发现绿枪视放管仍然不工作.这充分说明故障不在解码心片,而在于视放输出电路.
将注意力转到绿视放电路,在路检查并无损坏元件,且焊接良好.无意间加焊2SC4544,开机故障消失.
看来还是视放管虚焊造成的故障.
例2.
一台TCL25寸彩电,二次开机后指示灯闪烁,无图声.为OM8838机心.
开盖检查故障时灯丝亮.在开机过程中测量三阴极电压,发现变化很不一致,红阴极变化不明显.
观察由2SC4544和BF422组成的视放电路并无明显虚焊,但加焊后故障排除.
例3.
一台TCL21寸彩电,OM8838机心,二次开机指示灯闪烁不停,无光无声.
开盖检查,发现视放板上多处虚焊,补焊后开机故障依旧.
检测在开机时三阴极电压始终为190V不变.这是不应该的.观察灯丝,原来并没有点亮.
检查发现视放板灯丝引线插座断线.拆掉插座直接焊到视放板上,开机故障排除.
通过以上例子可以看出;
1.在视放电路,虚焊也是一类比较典型的故障.
2.对于由OM8838类芯片构成的彩电,其故障表现往往为不开机,而不是象其他类型彩电一样缺色.
3.对于由2SC4544组成的视放电路,虚焊往往十分不明显,不易察觉,需补焊才能奏效
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
