机  型:TCL  2939DR
故障现象:待机指示灯亮,开启电视机待机指示灯熄灭,不能正常开机。但电源+B输出正常。测行输出管c极电压为0V。
 故障检修:首先进行直观检查发现Q401c脚、T402次级接行输出管b极的引脚、R302接D403的引脚、Q353c极、IC301⑥脚、R305接D402和C404+极的引脚、R401接C414-极的引脚脱焊。将其所有脱焊的引脚全部补焊。而后开机,故障依旧。接下来检查行输出 级无工作电压的原因,经查为R401(1W1Ω)电阻开路。显然行输出级有严重短路现象。用电阻法查行输出管、逆程电容、偏转线圈、行输出变压器等,查出行输出管因激励不足造成过流而击穿损坏.将上述两元件更换后故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
