故障现象:三无。待机状态时指示灯亮,开机指示灯熄灭,电视机开机时有“滋”的一声,说明有高压产生,但无光栅。据用户讲起初发生的故障只有横着一条亮线。
故障检修:经查电源电路各输出正常。检查分两步:1、直观检查电路板场电路部分多处脱焊,将脱焊部分全部补焊,故障不能排除。2、由于无光栅而试调高加速极电压看能否出现光栅,加速极电压经调高后屏幕出现一条水平亮线,分析故障应发生在场扫描电路,检测IC301(TA8427K)场扫描集成电路块各脚电压时发现其⑥脚无电压经查场供电电路(场供电电路见附图)中D431(FR104 图标为FR105)短路,正反向均0Ω,R431(1/2W1Ω)断路,将IC301、D431(用RU2代换)、R431换新后开机,故障排除。
IC301(TA8427K)正常与故障块阻值对比(500型表 ×1K挡):
脚 号 1 2 3 4 5 6 7
正常值(黑笔接地) 地 3.8 3.8 4.9 5.0 4.1 4.9
故障值(黑笔接地) 地 0 0 5.1 5.1 4.2 5.12
正常值(黑笔接地) 地 29 ∞ 8.3 7.2 35 68
故障值(黑笔接地) 地 0 0 8.5 7.0 35 72[Page]
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
