该机已经被别人修过,试机发现不定时的会出现黑屏,然后过2分钟又自动出来,过几分钟又没有了,重复。开始想到的是虚焊,打开机器后,发现都被人焊过了,才想到故障的复杂,没有办法,只有重新焊一遍,把板拉出来,焊完后,试机,1个多小时没有问题,想着可能已经修好,就装起来,告诉说,又出问题打电话给我。用户说,等老公回来在送钱来。我刚回来,就打电话来说,还没有好,停了3次了。啊!
2次修理时,看到停机后,指示灯没有亮(待机时亮),而且没有图象后的几秒还有声音,想到应该不属于保护关机,还是属于接触不良,又拉出板来,用手摇晃,也没有出现故障,敲打,也没有出现,难道分析错了,机器里面的温度比较高,用手摸CPU,感觉会烫手,应该也有50多度,想到是什么元件受热变质,向用户找来,吹风机,用热分吹,也不出现故障,看来也不是,后盖打开试机1小时都没有出问题,难道要盖起后盖来,使里面的温度升高才会出问题,于是盖上后盖,看着电视等,10多分钟后,出问题了,迅速打开后盖,准备测量,还没有把板翻过来,又出图象了,最后是在一次翻板的时候,忽然播放的电视没有了,看来就是接触不良,用手扮板出现问题时测行推动管的基极,有15K的频率(数字表测)测集电极没有电压,可是测行管的集电极有135V,难道是电阻接触不好,关机后取下检查,也没有发现问题,难道是变压器的问题,取下检查,也没有问题,装上后,试机,还是一样的。最后测到变压器的135V输入脚有电压,而输出(接推动管集电极)脚上没有电压,才肯定是推动变压器坏了,取下检查是里面的线断了,仔细拆开,连接好后,装上,试机,才没有出现问题。
