检查电源电路没有发现什么坏在的地方,断开行电路,接通电源,指示灯不亮,测+B在开机的顺间有一下,就没有了,测STR-S6708的9脚电压在5-8V之间,其它脚也没有发现问题,代换了6708,三极管,故障还是不变。根据电路分析,就是9脚的二次供电没有,使得6708没有电源而停止工作,又带换了整流的二极管,还是不正常,最后怀疑是变压器有问题,刚好,又送来了一台相同的机器,换了一试,还是不行。仔细想,如果是二次供电没有供上,应该灯泡会闪才对,这机器是闪一次就不闪了,应该是保护了,检查稳压电路,没有坏的。最后代换了光耦,问题才好了,原来很简单的问题,因为表面现象,走了弯路。
这个故障的真正原因,应该是稳压电路出了问题后,使+B在开机顺间就上升很高,然后电源就保护起来了。还以是电源不起振。
