故障现象:待机指示灯亮,开启电视机待机指示灯熄灭,不能正常开机,三无。
故障检修:首先对电源电路进行检查,接上假负载,断开行输出管,开机+B输出正常。经对行扫描电路检查中发现行管击穿而短路性损坏。R401断路将其换新而后开机,行管与R401再次损坏。 用电阻法查行输出管、逆程电容、偏转线圈、行输出变压器等,查出行输出管脱焊造成激励不足过流而击穿损坏.将行推动管补焊,重新更换上述两元件后故障排除。R401第一次用的是碳膜电阻,第二次用的是金属膜电阻。
