故障现象:不开机,电源指示灯亮。经询问用户是在头天晚上2点多正在看电视,光栅突然自左右向中间收缩一下便声、光全无。此机一个月前曾出现过完全相同故障,被同行师傅更换了行输出管Q402(D2966)和行推动级供电滤波电容C420(250V4.7uF)。
故障检修:经查损坏元件Q402和R401。Q402用BU4508AX(原机装型号不详,图纸所标注为BU4508AX)电阻R401用5W2.2Ω(因手头无1Ω电阻)更换,为保险起见,将C420(行推动级滤波电容160V4.7uF)一并更换(因上次同行师傅已对此电容进行了更换,不知质量如何),将拆下的电容测量,容量为4.1uF。试机半小时,行管温度微温。
小 结:此机两次损坏均是深夜1、2点钟,显然是电网电压升高所致。
