故障现象:灯亮不开机
分析与检修:此机指示灯亮开机后屏幕不亮,首先测量主板上LVDS信号输出插座J305的1、2脚屏供电没有5V电压,测量CN101插座处背光开机信号电压也没有,说明主板上U301(RTD2662)没有工作。这时重点检查主板上各稳压IC的电压,U101(3.3V)、U102(3.3V)、U103(1.8V)都正常,首先代换U302(25X40)程序IC故障依旧,然后测量U301(RTD2662)的各脚电压,在测量中发现58、59脚电压分别为3.2V和1.4V,明显总线电压不正常,逐步脱开各路总线测量,当脱开高频头的总线R411、R413后电压恢复正常,更换高频头后故障排除。
