故障现象:TV无台
检修及分析:故障为无台。开机检测搜台,发现刚开始搜台就退出菜单停止搜台。根据故障现象分析,软件的可能性最大。但是个人习惯先检查和故障现象有关系的部分电路的工作条件是否正常,因可以开机且基本操作也正常,可以判定U301(RTD2662)工作正常。当检查到U401高频头的2脚和12脚没有5V供电,顺着线路检查到U105(L7805)的输出没有,输入有12V,参考图纸U105为高频头专用供电,直接更换试机,搜台一切正常,故障修复。
