故障现象:一台TCL2901A彩电,有时开机为黑屏、有时呈蓝屏;有时有图有声,但按键、遥控器均失灵。
故障排除:此机采用东芝的TB1240单片电路,CPU为M06V3,根据故障现象,怀疑是CPU及外围电路引起,根据CPU正常工作的4个条件,即+5V电源、复位、晶振及键扫描一一查找。
指示灯亮,说明+5V电源正常,测复位电压正常,将8MHz晶振及外围电路元件逐一代换后还是不正常;断开键扫描电路后,用遥控器控制电视机依旧不正常,再更换存储器及M06V3后故障依旧,至此维修陷入困境。
在偶然开机有图像时,按本机音量键发现字符有抖动现象。忽然想起前些年修过的一台康佳彩电与此现象相似,经更换场输出块后试机正常。这台机子是否也是因为场块输出逆程脉冲不正常引起的呢?于是更换TA8423试机,故障排除。在此次检修中体会到,行、场逆程脉冲的输入正常与否应视为CPU的第5个条件。
