接修一台TCLL32F2350B型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。拆机通电,按下“待机”键,用万用表直流电压挡测屏边板上屏供电插座CN1中无12V屏供电,断电后测屏边板上的保险丝F1正常,转向检测主板[板号为40-MT2700-MAA2XG(H)]上屏供电插座P402旁边的12V供电电路,发现屏供电三极管Q403(丝印号:23P )开路损坏,换上同型号三极管,如图1所示,通电试机,故障排除。
