TCL液晶彩电采用的PWL4235型电源板,集成电路采用L6563+FSQ510+L6599组合方案,输出+3.3VSB/0.2A、+24V/6.8A、+24V/2A电压,应用于TCL 42英寸以上大屏幕彩电中。
一、电源板原理
        TCL液晶彩电PWL4235开关电源电路原理图和维修图解见图1。该电源板由三部分组成:一是以L6563为核心组成的PFC功率因数校正电路,输出+380V为主开关电源供电;二是以FSQ510为核心组成的副开关电源,产生+3.3V/0.2A电压(为主板控制系统供电)和VC电压;三是以L6599为核心组成的主开关电源,产生+24V/6.8A、+24V/2A电压,为主板和背光灯板供电。
        开关机由QS3、光耦IC6、Q11、QS5组成,采用控制PFC功率因数校正电路VCC2和主开关电源驱动电路VCC1,及其过流保护检测电路VCC3供电的方式。接通市电后副电源首先工作,产生VC电压和+3.3VSB/0.2A电压,其中+3.3VSB/0.2A为控制系统提供电源,二次开机后开/关机控制电路将VC电压送到IC2和IC3驱动电路,PFC功率因数校正电路和主电源启动工作,为整机提供+24V/6.8A、+24V/2A电压,进入开机状态。同时开/关机电路控制0S5导通,为过流保护检测电路IC4供电。
        该开关电源还设有 以模拟晶闸管QS1,QS2为核心组成的保护电路,外接集成电路LM393为核心组成的过流检测电路和ZS4、ZS5组成的过压检测电路发生过流、过压故障时,保护检测电路向QS1的基极送入高电平,保护电路启动,将待机光耦IC6的①脚电压拉低,开/关机电路IC6、Q11截止,切断PFC电路VCC2和主电源的VCC1供电,PFC电路和主电源停止工作。
二、电源板维修
         1.开机三无,待机指示灯不亮。
        先查保险丝是否烧断如果保险丝烧断,说明电源板存在严重短路故障。查市电输入电路和整流滤波电路是否发生短路漏电故障,再查PFC校正电路、主电源开关管和副电源厚膜电路是否击穿。如果测量保险丝未断,故障在副电源电路,测量二次整流滤波输出的+300V是否正常。无+300V,查市电输入电路和整流滤波电路:有+300V电压输出,测量副电源IC9的⑧脚有无启动电压。无启动电压,查⑧脚外部的启动电路RB19.RB20是否开路;查IC9的⑤脚有无VCC电压,无VCC供电,查⑤脚外部的DB1、RB14、CB10。如果副电源IC9击穿,注意检查T2初级并联的尖峰脉冲吸收电路元件是否开路。
         2.开机三无,待机指示灯亮。
        此故障现象多为主电源故障。二次开机后,测量P-ON是否为高电平,如果为高电平,首先测量PFC提供的+380V供电和测量IC3的2②脚VCC1供电。如果380V供电仅为300V,则是PFC电路未工作,检修PFC电路;如果无VCC1供电,查开I关机控制电路QS3、IC6、Q11组成的VCC控制电路和Q12、Z1组成的VCC1稳压电路;.上述供电正常,再查主电源IC3及其外部电路元件。
         3.自动关机。主电源停止输出电压,则是以QS1.QS2为核心的保护电路启动。判断方法:在开机的瞬间,测量0S2基极电压,如果由正常时低电平oV变为高电平0.7V以上,则是该保护电路启动,可采用解除保护的方法维修。全部解除保护可将QS2的基极对地短路,逐路解除保护:+24V/6.8A过流保护拆除DS10,+24V/2A过流保护拆除DS11,+24V/6.8A过压保护拆除DS7,+24V/2A过压保护拆除DS8,如果断开哪路保护检测电路后开机不再保护,则是该检测电路引起的保护。
        为避免解除保护后电源板输出电压过高,造成主板、背光灯板等负载电路损坏,建议采用拆下电源板,接假负载,模拟开机电压,脱板维修。
        L6563(IC2)维修数据:①脚2.6V、②脚6.4V、③脚0.5V、④脚0V、⑤脚0.75V、⑥脚0.8V、⑦脚1.2V、⑧脚(空)、⑨脚(空)、10脚2.2-2.8V抖动、11脚0.5V-0.6V抖动、12脚0V、13脚0.2V~0.4V抖动、14脚16.2V。
        L6599(IC3)维修数据:①脚1.98V、②脚0.07V、③脚1.6V、④脚0V、⑤脚(空)⑥脚OV、⑦脚5.8V、⑧脚12.7V、⑨脚(空)、10脚190V、11脚194.5V、12脚200.5V、13脚2.3V、14脚2.0V、15脚1.82V、16脚0.09V。
        FSQ510(IC9)维修数据:①脚0V、②脚0V、③脚1.4V、④脚0.3V、⑤脚12.6V、⑥脚(空).⑦脚315V、⑧脚321V。
