该机的故陴现象是:二次开机红灯熄灭后无光栅、无伴音、无字符显示,但关机瞬间有光栅闪现;有时开机图声正常,而更换频道节目时又突然无光无声:有时开机有正常的伴音。但图像右侧有明显的绿色拖影、且彩色失真,间隙有横条干扰及亮度明暗的闪动现象。
先将主板上易发生虚焊的部位包括IC201(OM8838PS)补焊一遍,试机故障依旧;查显像管灯丝、加速极及阳极高压等,发现三阴极电压升高为180V左右(正常应为150V左右)。遂查造成视欣管截止的原因,测IC201 19-21脚电压不足1V,而正常值在2.2V~3V之间;再测18脚电压(彩邑暗平衡自动保持端)由正常的6.5V下降至3.8V,而这一电压的偏低,意味着CTR尾板彩色暗平衡有问题,必导致I2C总线保护从而切断图像通道而无光无声。根据该机有时开机图像有绿色拖影现象,故查找之重点在绿色视放级这一路上,即Q512、Q513、Q514及其阻容等元件。拆下Q512(实装DA4544)分别用R×1k、R×10k挡测量未发现异常,但用R×1挡检测时,发现该管极间正向阻值偏大,怀疑工作时性能不佳而引发此软故障。试用C2611代之,反复试机并长时间开机观察,图声一切正常。
经验小结:本例说明,三极管极间正向阻值一旦偏大,其在绂工作状态往往不良,用万用表的R×1k或R×10k挡常规测量,往往不能鉴别其优劣,而正是这类无明显击穿、断极、漏电……看似正常的管子,常为修理者所忽视,增加一定的检修难度。
