故障现象:无声
故障分析:所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,于是代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,于是仔细检查发现C637漏电导致输入信号对地衰减。代换试机,故障排除。
