故障现象:不开机
检修与分析:这是一块电源板,型号是PE081C0,待机3.3V电压没有,R202,R201两个2.7欧电阻烧坏,更换这连个电阻,并把U201(VIPER17L)也一起更换掉,一般这两个电阻烧坏集成块一般也需要换掉的,通电发现电压升到4V后掉下来了。估计反馈取样部分也有问题,首先查了一下U202发现坏了,这个是贴片的TL431,手上没有,直接用直插的那种把脚剪掉后故障排除!
