故障现象:灰屏
检修与分析:通电试机发现有TCL的LOGO闪过后灰屏,用机架试验发现是屏故障,型号为LC320WXE-SBV2,按总部有技改方案将灯管下面的锡箔纸都撕掉后故障还是没有排除,分析故障原因应该是屏里面产生的静电得不到释放或屏蔽,影响到了中心板的正常工作,后将中心板后面贴一层锡箔纸然后接地,故障还是没有排除,实在没有办法只能拆开将屏后背贴满锡箔纸,然后试机故障排除。
