接修一台TCL L37M601液晶电视,故障表现为图像有停顿现象,并时而伴有马赛克现象。检查输人信号正常,切换到AV状态,故障不变。该故障的主要,原因有:(1)主控芯片U9内部的视频解码器不良;(2)U9内部的A/D格式转换电路有问题;(3)U9内的LVDS格式转换电路有问题;(4)U9内部的LVDS传送驱动电路不良;(5)DDR有故障。由于前4项均与主控芯片U9有关,于是决,定先检查一下U9的工作电压。经查+1.8V、+2.5V、+3.3V等供电均正.常。考滤到主控芯片U9多达255只引脚,更换比较困难,在没有确定它损坏的情况下,本着先易后难的原则,决定先查DDR存储器电路,如图1所示测得U11(HY5DU281622ET)的2.5V供电正常,但其49脚(参考电压端)电压在0V~1.2V之间波动,而正常时应为稳定的1.25V。检查此部分电路,发现电阻R48的一脚虚焊,补焊后接人信号试机,故障排除。
