故障现象:花屏
检修方法:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205 DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后开机图像正常. 总结;MS19C机芯板过孔不良是该主板最容易出现的故障,也是最难维修故障,表现出的现象五花八门,主要有不定时花屏.热机无图.热机异响同时图像不良.该板的过孔工艺做得一般,在加上U801 U201工作时过热,加剧了机板过孔不良的出现,坏板里面大概有40%都是过孔问题。
