一,故障现象:按键失灵
检修方法:按键失灵,遥控正常。拆机检查按键板,发现供电为4.9V,应为3.3V,怀疑U801不良,更换却无效。手摸U801不发热,看来未工作,干脆拆掉U801一样可以开关机,其输出端电压仍为4.9V。看来是另有供电支路并在U801输出端。查图纸,发现电源板待机电压还可以经Q808过来,主板上Q808/Q807有实物,于是查Q808工作状态,待机开机均处于导通状态。再看主板上D803也装了(人为焊过的痕迹),那就没必要有Q808存在了,去掉Q808一切正常。
二,故障现象:按键失灵 检修方法:AV输入正常。尝试软件升级,无效。高频头5V正常,SDA/SCL脚也为5V,无明显异常。只是自动搜台时高频头BT脚一直为33V不变,正常机应该从13V左右开始逐渐上升到30V左右,怀疑高频头不良,代换却无效。是不是总线控制出了问题,CPU虽然发出搜索指令,但高频头未执行?对照图纸,发现高频头的SDA/SCL通过Q106/Q107后挂到主芯片U201的数据线上。Q106/Q107由R151和R153对5V-IF电压分压控制。查Q106/Q107的G极电压为零!测C145已短路,换后能搜到台了。(正常机高频头SDA/SCL电压为4.9V,供电为5.0V)。
