故障现象:有时自动关机,待机灯亮
分析与检修:通电试机,测电源电压输出正常,代换主板无效,说明故障在电源板上,老化测试,出故障时发现待机电压正常,按启动输出电压正常,PFC电压波动,说明故障在PFC电路上,测量PFC电路供电电压偏低一点,才达到8V,是更换驱动IC,NCP1607后故障排除。
