接修一台TCL L46M71D型彩电(MC77机芯),故障表现为灰屏,伴音正常。首先测LVDS信号插座BD200中相关引脚波形,无LVDS信号时钟与数据信号波形。随后测LVDS信号编码器ID200、ID210(均为THC63LVD103 )输出端波形,仍无时钟与数据信号波形。测ID200、ID210的3.3V供电端⑦、51脚电压为0V,说明供电电路有问题,相关电路如图1所示。
DC/DC变换块IP120 (MP1411)⑤脚输出3.3V电压,经保险电阻RP201送出。查IP120⑤脚输出电压为0V,但输入端④脚的12V电压正常。查IP120外围元件正常,怀疑IP120损坏,但换新后开机,IP120输出电压不足2V,且温升很高,随即降为0V。考虑到IP120具有输出过流、过热保护功能,故障极有可能是IP120负载短路,导致IP120因过流而保护。这将导致IH200、ID200/210、ID300等众多IC对LVDS信号的处理与存储工作无法进行,从而形成本故障。经查, 滤波电容CD223(0.1uF )严重漏电。更换CD223后开机,3.3V电压恢复,故障排除。
