机芯:PWE3210电源
故障现象:三无灯亮
分析与检修:该机电源采用PWE3210电源,打开机器通电二次开机测量发现3.3V正常,无24V输出。进一步检查发现PFC电压正常,U402/LA6599(12)脚供电正常,14 15 16脚输出控制脚无电压,显然该IC没有工作,怀疑该IC坏,更换该IC试机故障依旧,仔细检查发现该IC(5)脚外接电容C409正反方向都有200Ω阻值,拆下该电容测量发现已经明显漏电,更换该电容后试机发现24V输出已经正常,接数字板后试机,机器恢复正常。
