一,故障现像:不开机 检修与分析:通电检测DC供电均正常,测量总线发现一路总线电压无电,测量Q005输入端正常,但输入不正常,更换Q005,通电检测,故障排除。
二,故障现像:不开机 检修与分析:通电检测3.3V  ,   1.28V正常,U201刚开机就很烫,测量发现12V转5V电路,输也电压竟有10V左右,正常为5V,更换U808,U807,再次通电测量,输出电压正常,开机正常。
